작성일 2011-08-25 18:53
홈페이지 http://www.quickcadcam.com7
ㆍ추천: 0  ㆍ조회: 4668
QuickCADCAM7.2 2011년 9월 5일 출시 추가기능
- 영역선택 : 2가지 선택 옵션 복잡한 선들을 선택 하기 힘든 부분을 쉬게 선택 할 수 있는기능
- 진입후퇴 : 진입후퇴 방식 추가 접선에 옵셋 진입거리 및 진입방향제어
- 잔삭가공 : 잔삭가공에서 측면 여유량 기능 추가
- 2.5d 가공 : 단순 황삭,정삭가공 : 1개의 면에 테이퍼가 있는 경우 황삭,정삭가공
- 2.5d 가공 : 4면 테이퍼: 4면에 테이퍼 각도가 다른 경우 사용
- 2.5d 가공 : 스웝가공 : 단면 커브를 생성 후 2.5D 가공을 하는 기능
- 정삭가공 :코너 면취 (필렛,모따기 옵션):제품에 코너에 R또는 C값이 없어도 면취 값 만큼 자동 면취기능
- 정삭2:직경단면 구분 정삭 기능 : 직경을 전부 가공을 하고 단면을 가공하는 기능 가공순서를 직경우선 또는 단면우선에따라서 가공을 하고 직경 또는 단면 만 가공을 할 수도 있다
- 오토링크 : 오토링크 공구 추가로 절단에서 오토링크 박스에 체크를 하고 값을 입력하면 오토링크 코드가 출력이 된다.
- 선반나사스크류:선반스크류는 선반에 나사싸이클을 이용하여 둥근나사,사다리꼴나 사등 피치가 크고 골이 깊은 경우 응용 사용 할수 있다
- 축가공 실린더 표현 옵션
- 사용자 공구: 사용자공구는 폼공구 주문제작된 공구를 생성하는 명령 (밀링,선반동일) - 공구 DB : 공구DB 에서 공구등록가능 - 영역선택 : 2가지 선택 옵션 복잡한 선들을 선택 하기 힘든 부분을 쉬게 선택 할 수 있는기능 - 절삭유 제어 :절삭유 제어로 에어,미스트등 ..
2011-08-25 4668
2011년 하기 휴기 일정
감사합니다. 고객 지원 및 QuickCAM V7.2 신버전 출시를 위하여 재충전의 시간을 갖고져 당사는 2011년 8월9일 부터 8월15일까지 2011년 하기 휴가 일정을 갖고져하여 여기에 알립니다. 아무쪼록 고객 여러분도 충분한 휴식 후 2011년 하반기를 보다 알차고 성공적이 될 수 있기를 바라며 이에 알립니다. 긴급한 연락 및 문..
2011-08-05 4078
특보 2011-01-30 6415
경제사회 2010-02-06 8306
상품정보 2009-12-21 8178
상품정보 2009-12-21 7875
상품정보 2009-12-21 7440
상품정보 2009-12-21 7317
2009-12-21 7420
2009-09-15 8535
